Vecchio 24 ottobre 22, 22:05   #22 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Tranne per il fatto che li ci trasmettono il 4G
Direi proprio di no...
Frequenza libera (come i 2,4Ghz) usata per applicazioni a medio e lungo raggio.
Il 4G NON PUO utilizzare questa frequenza...
Certo... Il 4G utilizza gli 800 Mhz, ma non è 868Mhz (si fermano poco prima) e guai a loro se sfondano le frequenze assegnate... anzi è molto più probabile che siamo noi con i nostri trasmettitori da 4 soldi a disturbare le loro frequenze.
Per i disturbi, la maggior parte derivano dall'impianto elettrico.
Racconto un caso...
Trex 450 con 3 servi digitali da 9g sul piatto e uno di coda con giroscopio...
Bec dedicato da 5A.
In certe occasioni (aka, quando chiedevo movimenti improvvisi), la ricevente entrava in failsafe.
Bhè, dopo attente analisi con oscilloscopio, ho verificato che lo spunto dei 3 servi era talmente terribile che riusciva ad abbassare la tensione di alimentazione sotto i 3V.
Il problema lo ho risolto mettendo un BEC da 8A, condensatori sull'alimentazione della RX e portando l'alimentazione da 5V a 6V... Più avuto problemi (e si, il BEC da 8A non riusciva da solo ad eliminare il problema). E stiamo parlando di 3 servi da 9g... Figurati che può succedere con servi più grandi!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
