La 2,4 GHz non è la panacea degli aeromodellisti, anzi, ha i suoi problemi!? Citazione:
Originalmente inviato da lockeid Dopo qualche disavventura con la Spektrum ho fatto un passo indietro ed al mio campo sono rimasto solo a trasmettere in 40 PCM Futaba e JR; quindi nessun problema di sovramodulazione.
Sono più di 30 anni che pratico ed ho perso un solo modello a causa di una ricevente nuova della schulze uscita male di fabbrica; il bello è che avevo fatto tutte le prove prima del decollo.
Tra l'altro era la prima volta che usavo una ricevente non originale PPM.
Gli altri vanno tutti in 2.4 Ghz. La Futaba 2.4 è l'unica che ho visto non cedere mai. Hitec non ce ne sono più ma quando c'erano funzionavano. Spektrum ogni tanto perde il bind o arriva il segnale in ritardo peggio ancora modelli sotto terra.(Adesso controllo il LOG.....)
Poi dicono di aver messo male i satelliti o cose simili.(Chiamassero L'antennista)
Naturalmente non prendo neanche in considerazione le cinesi tipo Turgyn o cose simili perché fortunatamente qui da me, le usano solo i giocattolisti; quando non vanno raccolgono solo i pezzi polistirolo. Personalmente andrò avanti in 40 PCM fino alla distruzione del primo elicottero poi tornerò alle nuove tecnologie ma solo con radio di marca escluso Spektrum.
Saluti |
IDEM!
Ultima modifica di Jack Frost : 24 ottobre 22 alle ore 12:21 |
