prova a vedere su RCGROUPS. è vero che è in inglese, ma con google translate dovresti farcela. Ho visto che ha un motorino in coda: verifica che il pignone piccolo in plastica sia ben fissato all'alberino, verifica che i fili siano saldati bene.
Se il motorino di coda è a spazzole... a volte danno qualche problema a causa dei carboncini usurati.
Tieni presente che se i palini di coda non girano, l'eli tenderà a ruotare su se stesso. Se il piatto non è livellato tenderà a ribaltarsi di fianco..
Comunque la coda deve essere a posto altrimenti avrai sempre dei problemi. Devi avere pazienza e cercare ed eliminare uno alla volta le probabili cause.
Non mollare !
T-Rex 450 pro; T 10 CP
