Vecchio 17 ottobre 22, 14:50   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Esatto mi serve un feedback in tempo reale...pratico di elettronica no ma posso sempre provare..l elettronica del servo la metterei all interno della radio,alimentata dalle batterie della stessa...avrei un circuito già pronto.resta da capire se collegando il cavo segnale al pulsante della radio avrei l effetto che desidero.
Se per Radio intendi la trasmittente, la risposta è assolutamente no.
Il servo si aspetta un segnale impulsivo ed è la durata dell'impulso a decidere in quale posizione deve porsi (ovvero accendere il led). La radio genera quel segnale partendo dalla posizione dei potenziometri e degli interruttori, ma su questi le tensioni sono costanti e non impulsive. Il segnale impulsivo del singolo canale non esiste "libero" all'interno della radio, per lo meno non esiste nelle radio moderne, dove tutti gli switch ed i potenziometri sono gestiti da un unico processore, quindi non c'è modo fi usarlo direttamente. Per usarlo dovresti intercettare il segnale PPM (che è la somma di tutti i singoli segnali dei singoli canali) inviato sulla porta maestro-allievo o verso il modulo di trasmissione e decodificare il canale che ti interessa. Decisamente complicato e macchinoso. Si potrebbe pensare a soluzioni con Arduino, con cui potresti fare anche altro, ma se non sai nulla di programmazione non è proprio un problema da neofiti.
Se il tuo scopo è di sapere cosa viene inviato, hai più soluzioni: o metti un led GROSSO e LUMINOSO in parallelo all'elettromagnete che stai azionando, o leggi lo stato dell'interruttore o del potenziometro della trasmittente e con quel segnale ci accendi direttamente (tramite un transistor o un mosfet) il led, oppure sulla ricevente metti l'elettronica del servo con il led al posto del motore, che deve però essere ben visibile. In alternativa, come ti hanno già suggerito, prendi un qualsiasi trasmettitore e lo metti sul modello, sulla radio che hai in mano attacchi in qualche modo la ricevente corrispondente al trasmettitore che hai sul modello e ci piloti il led.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
