Vecchio 16 ottobre 22, 00:26   #4 (permalink)  Top
robin
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
https://shop.cn-models.com/spinners-...n-motor-mounts
Noi in f5j usiamo spesso delle ordinate di questo tipo, ce ne sono anche di plastica che vanno bene lo stesso https://www.hyperflight.co.uk/produc...F+Motor+Mounts
Incollare bene la parafiamma non è facilissimo se hai spazi ridotti, con queste hai due vantaggi, un buon fissaggio e la centratura.
Saluti
Bella soluzione ma bisogna avere una fusoliera a sezione perfettamente circolare, il mio modello ha una sezione a pera in ABS, oltre alle viti mi preoccupa la tenuta dell'incollaggio. Pensavo a un'ordinata in compensato di betulla di 5 mm incollata come si deve (per fortuna ci arrivo, il muso è corto) con epossidica e aiutata da piccole viti autofilettanti con testa a rondella sull'esterno del perimetro. In origine pensavo ad un'ordinata in ABS ma le prove di incollaggio con colle specifiche (tangit) non hanno dato i risultati sperati.
robin non è collegato   Rispondi citando
