Vecchio 13 ottobre 22, 10:12   #13 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Lo switch in realtà è un pulsante momentaneo..potrebbe fungere,devo vedere se esistono pulsanti a 2 vie...con uno switch a levetta il problema non si porrebbe,basta vedere in che posizione è lo stesso..
Ora provo a dire una castroneria..se prendessi l elettronica di un servo,l alimentassi dalla batteria della radio e collegarsi il cavo segnale allo switch...al posto del motore servo ovviamente il LED...potrebbe funzionare?
Comunque fai prima a pilotare il led con un transistor o con un mosfet, che verrà pilotato a sua volta direttamente dal piedino del pulsante. Per disegnare lo schema occorre prima conoscere se si tratta di un pulsante che porta a 1 l'ingresso del processore o se lo porta a zero. Con la radio aperta devi misurare la tensione tra i due capi del pulsante e massa, sia con il pulsante rilasciato che premuto, poi si può disegnare qualcosa.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
