Vecchio 13 ottobre 22, 09:07   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Lo switch in realtà è un pulsante momentaneo..potrebbe fungere,devo vedere se esistono pulsanti a 2 vie...con uno switch a levetta il problema non si porrebbe,basta vedere in che posizione è lo stesso..
Ora provo a dire una castroneria..se prendessi l elettronica di un servo,l alimentassi dalla batteria della radio e collegarsi il cavo segnale allo switch...al posto del motore servo ovviamente il LED...potrebbe funzionare?
Ma parliamo di mettere il led sulla TX o sulla RX? In ogni modo, la risposta per il servo è SI. Devi fissare il potenziometro del servo nella posizione che corrisponde al led spento ed accertarti che la polarità del led sia quella giusta per essere concorde con il movimento atteso del motore. Non dimenticare di mettere una resistenza in serie al led.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
