Vecchio 10 ottobre 22, 12:05   #4 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Hell 13 Visualizza messaggio
Certo che puoi, anzi grazie di avermelo chiesto, volevo costruire uno strumento al quale installare la mia microcamera per fare delle riprese a 360 gradi.. alla fine ho raggiunto l'obbiettivo incollando 3 servi in serie in verticale, ecco una foto:
In questo modo posso ruotare la camera fino a (quasi) 360 gradi, alla velocità che voglio e fermarmi dove voglio.. cose che non sono sicuro si possano fare con un servo "hackerato" a meno di non collegarlo ad una scheda elettronica. Comunque appena possibile farò altre prove perchè avere un solo servo ovviamente sarebbe molto più pratico e versatile.
Che lavoro.... complimenti !
Con un servo a rotazione continua non è possibile controllare la posizione, esistono servi per robotica che arrivano a 180 gradi o più ma non tutti sono compatibili con un segnale standard.
Altra soluzione sono i verricelli per le vele:
https://shop.jonathan.it/it/446374-h...saAvmdEALw_wcB
Ma vuole una riduzione meccanica o riduci la corsa dalla radio.
Per le soluzioni elettroniche... se sei pratico si possono aggiungere 2 resistenze al pot originale e spesso puoi aumentare la corsa del servo, ma arrivi a 180° o poco più ma dipende dall'elettronica del servo, essendo fuori specifica non si comportano tutti nello stesso modo. Anche un micro può allungare la corsa...
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
