Vecchio 23 settembre 22, 22:20   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da alessiofbt Visualizza messaggio
Ero anche interessato a comprare su Internet che vendono dei regolatori di tensione per la corrente alternata con tanto di manopola per gestire la quantità di volt da immettere nel circuito
So che andiamo fuori tema, ma giusto per curiosità e cultura generale, va spiegato come funziona un regolatore di tensione in alternata (detto anche Dimmer).
Di Dimmer, esistono almeno due tipi, uno per carichi resistivi (tipo stufe e lampadine) e uno per carichi induttivi (tipo bobine o trasformatori).
La sinusoide della tensione regolata con la manopola, viene fatta a "fettine" , e le fettine di sinusoide sono più o meno larghe. In questo modo, si ottiene più o meno tensione al carico (si sta parlando di valore medio di tensione). Naturalmente, anche la corrente assorbita dal carico subisce contemporaneamente lo stesso trattamento e così vale anche per la potenza erogata.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
