Discussione: luci auto rc
Vecchio 01 settembre 22, 15:06   #43 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Può essere come ti capita di trovarla ed adattarla. Ad esempio se si smonta un alimentatore da pc scassato o anche una vecchia televisione rotta, alcuni componenti di potenza già le hanno, con una molletta che gliela tiene attaccata. Può andare bene un disco di rame o di alluminio, grande circa quanto una moneta da cinque centesimi, o forse meglio da 50cent (le monete in corso di rame dentro son fatte di ferro, e il rame è solo per ricoprire..). A guardare il tuo circuito, ci hanno messo la spinetta di uscita che intralcia, perché se la montavano orizzontale, si poteva montare una piccola aletta a filo.Comunque probabilmente l'ideale sarebbe un disco di alluminio grande quanto una moneta, spesso un paio di mm, e con dei fori simili a quelli di un bottone, ( ma devono essere più lontani tra loro rispetto alle dimensioni dell'integrato, perché l'aletta sia a contatto della faccia superiore del componente) cosicché ci si può mettere un filo di cordino di cotone robusto o di nylon spesso per legarlo, facendolo passare sotto il componente o tra i piedini, dopo aver sporcato il sopra dell'integrato, con pasta termoconduttiva tipo da pc, che se e' bella densa si può far arrivare fino ai piedini di uscita (che sembrano essere quelli verso la spinetta di uscita, e secondo il datasheet andrebbero maggiormente raffreddati). Nel caso, va usato il nylon per legare, perché regge oltre i 130 gradi...le altre plastiche rammolliscono intorno ai 100 gradi. Alla fine non e' lavoro impossibile, ma occorre un po' di pazienza ed accortezza per non rischiare di mandare in corto qualcosa.Inoltre se tende a migliorare, si dovrebbe notare da subito.
