Originalmente inviato da enricodg Volendo cambiare cuscinetto posteriore va bene uno tipo questo : https://cuscinettiecomponenti.it/pro...v-12x28x8-skf/
che ha la schermatura oppure deve essere non schermato? Perché ho fatto una ricerca e se ho ben capito quelli senza schermatura hanno una velocità di rotazione max non adeguata alle caratteristiche del motore |
Al negozio devi dire i giri del motore per farti dare i cuscinetti adatti....
Cuscinetto posteriore senza schermature perché è abbondantemente lubrificato dal flusso di miscela......se non li trovo con i giri adatti potresti prendermi schermati e poi togliere le schermature.....
Anteriore....io sono anni che monto cuscinetti con schermi in gomma a cui tolgo la schermatura dal lato interno e la mantengo all'esterno, così facendo trovo migliore regolarità al minimo e nessuna perdita dal naso del motore......
