Vecchio 21 agosto 22, 21:00   #2 (permalink)  Top
PAOLO1991999
Data registr.: 12-08-2011
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
Valido per le X10 Express, X10S Express e le X10, X10S e X12S a cui è stato installato il kit upgrade ACCESS modulo interno https://www.frsky-rc.com/product/acc...-kit-x10-x10s/
Segnalo questa pagina di RCGroup: https://www.rcgroups.com/forums/show...press/page1319
dove trovare tutti i suggerimenti per:
1 - passare a Ethos (da FrOs o OpenTx) utilizzando le notevoli potenzialità di Ethos Suite che individuerà automaticamente firmware e contenuto SD appropriato per la radio, (post #19778)
2 - passare a Ethos da OpenTx senza utilizzare Ethos Suite, e poter passare da Ethos a OpenTx e viceversa tramite Companion in pochi semplici passi (post #19772)
3 - evoluzione del processo, passare da Ethos a OpenTx e viceversa semplicemente sostituendo la SDCard e avviando il bootloader (post #19773)
Ricordo che il file del firmware che si vuole scrivere sulla radio (ETHOS o OpenTx, da denominarsi "firmware.bin"), da salvare nella radice della SDCard, al termine della scrittura del firmware viene cancellato dal sistema. Pertanto converrà salvarne una copia nella cartella FIRMWARE della SDCard e poi copiarlo nella radice della SDCard quando vogliamo sovrascrivere il firmware.
Anche se non espressamente citato, e non ho avuto modo di verificarlo, ritengo sia possibile passare da Ethos a FrOs e viceversa con la procedura analoga a quella prevista per OpenTx come descritto al secondo e terzo punto.
Prima di partire con cambio firmware è buona norma fare un salvataggio del firmware caricato sulla radio (Companion, comando "leggi firmware dalla radio") e di tutto il contenuto della SDCard.
Rimando a queste due guide per comprendere come gestire il firmware FrOs:
- X10 https://www.frsky-rc.com/wp-content/...ng%2001-30.pdf
- X12S https://www.frsky-rc.com/wp-content/...n%202-7-18.pdf
David
TI Suggerisco l'uso di EDGETX molto più aggiornato attualmente di Opentx ( l'ultima versione mi sembra che sia la 2.7.1)
Saluti
PAOLO1991999
PAOLO1991999 non è collegato   Rispondi citando
