Originalmente inviato da enricodg Ok, grazie.
L'albero è uscito facilmente; i cuscinetti erano ben incastrati.
ho letto qualcosa sempre sul Barone: riscaldare in forno in modo da dilatare le parti e battere il carter su pezzo di legno;
ed è quello che ho fatto al secondo tentativo: scaldato in forno a 120 gradi e poi battuto; il primo tentativo fatto solo scaldando il carter con una fiamma non era andato a buon fine. |
Con la fiamma di scalda in modo non uniforme e si potrebbero fare danni......
Confermo forno o piastra elettrica.....
Fai attenzione che l'albero potrebbe avere una piccola rondella anteriormente, dove poggia sul cuscinetto.....
