Originalmente inviato da imbamar Anche sui cuscinetti ci sono alcune tecniche per smontarli e rimontarli.
Probabilmente lo hai tolto facilmente perchè non troppo incastrato nel carter.
Se non torna a girare liscio è perchè il permanere della miscela tra le sfere ha deteriorato la superficie cromata.
Fammi sapere. |
Ok, grazie.
L'albero è uscito facilmente; i cuscinetti erano ben incastrati.
ho letto qualcosa sempre sul Barone: riscaldare in forno in modo da dilatare le parti e battere il carter su pezzo di legno;
ed è quello che ho fatto al secondo tentativo: scaldato in forno a 120 gradi e poi battuto; il primo tentativo fatto solo scaldando il carter con una fiamma non era andato a buon fine.
