Vecchio 10 maggio 07, 18:54   #2 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da ostinato
msn konda5.0@katamail.com
un motore tipo os 40 quanti giri fa con l'elica piu grande installabile...? che spinta da con la medesima elica...? si e mai visto un modello in depron e polisterolo edile montare un motore a scoppio...(con i dovuti rinforzi)..?
spero che un buon samaritano mi dii una mano grande....
1000 grazie anticipati...
s'e' visto di tutto, in effetti. Anche qualche cess... ehm, volevo dire modello in piolistirolo a scoppio: buona parte dei combat una volta erano fatti cosi', visto che tanto durano poco... poi sono usciti i kit del pe' e di altri in fibra e le cose son cambiate, ma ne vedi ancora tanti in polistirolo.
Cosa intendi per elica grande? i giri dipendono sia dal diametro sia dal passo dell'elica, e l'elica la scegli sulla base di quello che il modello deve fare: grande con poco passo se devi avere tiro, sui modelli grossi o sugli acrobatici, mentre devi metterla piccola e con tanto passo se cerchi velocita' sui modelli leggeri e veloci. Va da se che il numero di giri si adatta all'elica, e la potenza erogata e' sempre quella: un po' come cambiare rapporto su una macchina, montare un'elica grande e poco passo e' come essere in prima, piccola con tanto passo equivale ad essere in quinta.
On OS 40 LA comunque eroga un cavallo di potenza a 16 mila giri, per esempio.
Ultima modifica di luca.masali : 10 maggio 07 alle ore 18:57
luca.masali non รจ collegato   Rispondi citando
