Originalmente inviato da Edima Se serve alleggerire la baionetta, in questo caso tondo d'acciaio da 18, si può praticare al tornio dei fori di testa. Es. un foro d. 16 lungo 30 mm, un foro d. 15 lungo 50mm ecc. alla bisogna. La lunghezza del foro più piccolo ovviamente non deve arrivare all'attacco alare. Basta fare dei semplici calcoli per vedere quanto peso si può togliere. Oltre a tutto così facendo la parte centrale più sollecitata della baionetta rimane integra, si alleggeriscono solo le estremità dove il 18 pieno è ridondante. |
Considerazione strutturale impeccabile …… mi costerà una bottiglia di nero per il tornitore
Inizio con la baionetta std poi vedremo
Intanto 650 gr di piombo piazzati fissi , resinati
