Vecchio 22 luglio 22, 18:22   #7 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da Dani1000 Visualizza messaggio
ma se volessi rimanere su un motore con le spazzole cosa consiglieresti?
La risposta non può essere univoca, dipende da molti fattori. In primis dalla corrente sopportata dal tuo esc e poi dalla possibilità che hai di variare i rapporti. I motori a a spazzole vanno dalle 55 spire (e più), motori lenti, fino alle 8 spire, turbinette. Meno spire più corrente assorbita e più potenza ma molti più giri (e meno coppia specifica).
Quindi per la max potenza potresti cercare un 8 o 10 spire ma rapportarlo cortissimo (pignone con meno della metà dei denti che usi), cosa non semplice. Ma probabilmente bruceresti l’esc o le pile non rieuscirebbero ad erogare la corrente richiesta. Un buon compromesso in genere e’ un buon 17 spire, tiene rapporti abbastanza lunghi ed ha abbastanza potenza, ecco io starei sui 17-19 max spire, sempre in classe 540 che significa 54 mm di lunghezza della cassa, per diametro da 37 mm e peso circa sui 200 grammi. Ti ho dato questi ultimi numeri nel caso fossero indicati nella descrizione dei motori che trovi in rete, per aiutarti a comprendere, non li prendere come verità assolute potrebbero differire un pelo. Perché spesso la foto inganna ed a qualcuno poi arriva un motore troppo grande o troppo piccolo
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
