penso di conoscere anch'io quelle persone di cui parli......
il tessuto che usavano era Cecconite, rispettivamente nelle seguenti grammature:
120 gr. mq. per il traliccio di fusoliera;
90 gr. mq. per le parti mobili (a struttura aperta)
60 gr. mq. per ali e timoni (già rivestite in compensato avio da 2 mm.).
Il tessuto si incollava con la seguente procerura:
- mano di colla cellulosica (in pratica una specie di UHU HART);
- si aspettava che la colla si asciugasse (comunque pochi minuti);
di appoggiava il tessuto sulla parte da incollare e si faceva rinvenire la colla con un solvente apposito (che comunque dall'odore ricordava molto l'acetone;
- si tendeva il tessuto con il ferro da stiro;
- si applicavano sul tessuto le seguenti sostanze:
. riempitivo (una sorta di turapori);
. alluminato (vernice metallica che serve come protettivo al tessuto);
. fondo
. vernice.......
spero di ricordare correttamente l'ordine delle fasi
