Sinceramente...e' remora molto condivisibile..e non per incutere timore, ma se la facessi per me, per prima cosa, almeno inizialmente per le prove, partirei da 5-6 kg totali..non prima di averci montato una pompa di sentina abbondantuccia..( dal tergicristalli o dal presepe o da bangood, etc..)..non prima di aver verificato che il fondale non sia più di 60-80 cm...Oltre tale profondità, la infarcirei dentro, in ogni spazio libero e dove possibile, di polistirolo, o sacchettini di aria, o palline da ping pong, o di qualunque cosa galleggiante che impedisca che si possa immergere sotto il livello dell'acqua, ma, visto che per la scala dovrebbe avere altezza massima di 5-8 cm, si potrebbe in alternativa legarci un cordino adeguato che in ogni eventualità la renda recuperabile.Per le prove forse potrebbe essere più agevole in qche piscina dalla parte meno profonda..(?)..
(inoltre, dopo averla calata in acqua, prima o poi bisognerà tirarla su..
