Discussione: alettoni
Vecchio 17 marzo 05, 16:22   #17 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by Gbv+17 marzo 2005, 12:14--><div class='quotetop'>QUOTE(Gbv @ 17 marzo 2005, 12:14)</div><div class='quotemain'>per profondità intendi gli alettoni o il comando di profondita?
[/b]
in effetti mi sono spiegato male...
intendo la profondità degli alettoni, cioè gli alettoni sono metti 60cm*X dove x è la profondità...
<!--QuoteBegin-Gbv
@17 marzo 2005, 12:14
dici che all'estremità l'alettone (balsa 8x3x35mm) si comporta in maniera diversa rispetto a quella più vicina alla fusoliera?
[/quote]
è così.
fai finta di avere il tuo aereo tra le mani, e di tenerlo con la sinistra per l'elica. prova a farlo ruotare prima agendo sulla radice alare, e poi all'estremità.
cosa è più facile fare?
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
