Se non cambi anche il motore, 3 celle o 6 celle limitate non cambia niente.
I nostri esc di fatto impongono la tensione al motore e poi è questo che si prende la corrente in base alla resistenza che incontra (a grandi linee).
Senza cambiare motore, gli unici punti dove avresti meno corrente è nei fili tra batteria ed esc,
Passando al discorso della potenza tieni sempre presente che è data dal prodotto di tensione e corrente, quindi se anche dimezzi la corrente, ma raddoppi la tensione, la potenza resta grosso modo la stessa e se ci pensi bene, la cosa ha senso, visto che questa dipende dalla potenza richiesta dal carico.
Detto questo, se raddoppi il numero di celle e dimezzi i kV, ottieni la stessa potenza con correnti più basse, quindi risparmi qualcosa sulle perdite. Non è moltissimo ma è sempre meglio che niente.
Ciao.
