Vecchio 25 maggio 22, 11:54   #10 (permalink)  Top
imbamar
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Certo ma vista la stagione ora sta cosí con lo scotch. Se si dovesse rompere di piú opereró in quel modo. Se invece ne trovassi una la metterei da parte per il futuro. Avrei anche trovato la ditta tedesca che le faceva e che ha ancora gli stampi di tutta la produzione Multiplex e Graupner, ma due capottine 50 euro+25 di spedizione. Mi sembra esagerato.
Grazie a tutti.
Claudio
Bene Claudio, andiamo con ordine.
Le dimensioni della tua cappottina rientrano in quelle del telaio con il quale le stampo.
Ora il problema è fare un master. E non è propriamente banale.
Per riferimento puoi leggere i miei post sul Barone con titolo, se non sbaglio, "termoformatura cappottine".
Vediamo come affrontare il problema.
Primo
Ho già il master della cappottina del modello ASW22 della Multiplex. Se te riuscissi a capire, magari dal numero di ricambio in qualche vecchio catalogo multiplex, se il numero di riferimento della cappottina del tuo e dell'ASW22 coincidono siamo a cavallo, il master lo ho e posso stampare dal mio.
Due
Se così non fosse dovresti fare il master e qui si apre un mondo. La cosa più semplice sarebbe avere una cappottina non tagliata e colare all'interno il gesso alabastrino ottenendo, in questo modo, un perfetto stampo in gesso. (Soluzione migliore).
Ma non è il tuo caso quindi si deve fare un master.
Tre
Se la tua cappottina non è distrutta puoi provare a ridurre le fratture, ricordo che deve essere perfettamente liscia altrimenti la plastica copia tutte le imperfezioni rendendo inutile la stampata. Dopo aver messo delle dighe davanti e dietro potresti colare all'interno il gesso. E comunque dovresti aggiungere alle due estremità due pezzi, magari di polistirolo, in modo che il master assomigli ad un mezzo uovo. Oblungo quanto vuoi ma necessario affinchè durante la stampata la plastica possa scorrere per aderire al meglio al master. Mi sento di affermare che comunque non è la soluzione migliore.
Quattro
Affermato ciò che hai letto mi sentirei di suggerirti la soluzione, non veloce, ma sicuramente risolutiva che è quella che ho usato per il master dell'ASW22.
Ho creato un portacappottina di legno. Ho creato un paio di ordinate esattamente come la forma della cappottina richiede per dare corposità al tutto. le ho incollate sul portacappottina ottenendo una specie di scheletro. Ho inserito tra le ordinate del polistirolo azzurro, quello più duro e facilmente lavorabile.
A questo punto si può lisciare il polistirolo fino alle ordinate ottenendo, in questo modo, una cappottina di polistirolo con le ordinate. In sostanza deve essere esattamente uguale a quella che hai e che è rotta. Ma non è finito qui, siamo solo all'inizio.
Cinque
La cappottina che hai ottenuto deve essere completata mettendo davanti e dietro due pezzi di polistirolo, sempre azzurro, e questi due pezzi vanno lisciati fino ad ottenere, insieme alla cappottina reale il famoso mezzo uovo.
Sei
A questo punto hai ottenuto il master grezzo. Non sufficiente a stampare. E', infatti necessario ricoprire il master con della fibra di vetro e, ovviamente, resina in modo da ottenere una ricopertura di fibra con all'interno la tua cappottina.
Sette
Per finire devi lisciare e stuccare il tutto fino ad ottenere il mezzo uovo perfettamente liscio e utilizzabile per fare la stampata della plastica. Il polistirolo con lo scheletro e la fibra di vetro danno la consistenza sufficiente affinché, il vuoto che la mia macchina crea, non deformi il master.
Non so se sono riuscito a rendere l'idea.
Fammi sapere.
Marco
p.s. una volta fatto il master dalla stampata puoi ricavare il master di gesso e metterlo da parte.
Ultima modifica di imbamar : 25 maggio 22 alle ore 12:00
imbamar non è collegato   Rispondi citando
