Vecchio 23 maggio 22, 08:56   #4 (permalink)  Top
Ergonomix
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
difficile, molto difficile...
modelli come quello in fotografia, spesso hanno grossi problemi strutturali e di progettazione tali che spesso diventa molto difficile farli "volare"
finchè sono sotto motore in qualche modo volano, ma quando gli si chiede di volare con le ali son dolori...
in ogni caso per cercare di capire dovresti fare la prova dell'affondata
prova a portare il modello in quota, una volta livellato lo metti in picchiata a 45gradi.
(meglio se la messa in picchiata la fai senza dare comando a picchiare, ma solo utilizzando gli alettoni)
una volta messo a 45gradi lasci i comandi e osservi il comportamento del modello.
se tende a cabrare vuol dire che è picchiato e devi arretrare il baricentro togliendo peso in punta
se prosegue diritto a 45gradi il modello è centrato perfettamente a 0
se tende ad accentuare la picchiata vuol dire che il modello è cabrato e devi avanzare il baricentro aggiungendo peso in punta.
molto dipende dai gusti personali, ma come base di partenza il modello dovrebbe avere una leggera tendenza alla rimessa orizzontale, durante la prova dell'affondata.
ps) tu i piani di quota li incolli sempre, io divento pazzo per farli sempre smontabili...
ps2) controlla di non avere un mix (motore/quota) che ti incasina la vita...
ps3) controlla che la fusoliera non fletta, nel caso rinforzala con del nastro fibrato.
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ultima modifica di Ergonomix : 23 maggio 22 alle ore 09:01
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
