Buonasera a tutti gli interessati,
è iniziata la riparazione del modello con trave di coda rotto.
Il tempo maggiore lo ha richiesto l'allineamento dei pianetti di coda con le ali e con il resto della fusoliera.
La riparazione sarà fatta nel seguente modo:
- carteggiatura con dremel abbondante fino a scoprire la fibra di carbonio
- primo bloccaggio con due strati di unidirezionale in carbonio facendo prima una striscia
di circa 4 cm poi sovrapponendo sempre una striscia da 6cm.
Si aspetta che tutto catalizzi, poi si procederà con tessuto tipo plain con fibra orientata a 45 gradi per drapparlo meglio sul tubo della fusoliera,
- bendaggio con nastro termoretraibile
- stuccatura
- verniciatura
Intanto le prime foto
