Discussione: Calcolo "C" di scarica
Vecchio 06 maggio 22, 15:01   #16 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Il ................
Aggiungo: per ottenere i C necessari per una batteria di una data capacità, basta dividere l’assorbimento massimo della motorizzazione per la capacità della batteria.
Va però considerato che a fine volo deve rimanere almeno il 25% di capacità residua per evitare di danneggiare le celle con una scarica eccessiva.
Quindi una batteria da 1.300 MAH totali verrà utilizzata per: 1,3 x 75% = 0,975 MAH
Nel nostro caso il motore con assorbimento massimo di 40A richiede una batteria da 1.300 MAH almeno da: 40A/0,975 = 41C
Ovviamente la soluzione più logica sarà utilizzare una batteria di maggiore capacità...
q
Con questo calcolo trovi i "C" di cui hai bisogno per un determinato motore ma non ottieni i "C" di una batteria di cui non si conosce il valore.
Mi è sembrato che la domanda principale era quella di conoscere i "C" di una batteria di cui non si sapeva quanti A massimi si poteva ottenere senza danneggiare la stessa batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
