Discussione: Elke hf 408
Vecchio 03 maggio 22, 17:43   #7 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Sono anch'io un eli/aeromodellista che si è messo a costruire barche relativamente da poco, quindi non ho una preparazione di base. Dimensiono eliche e motori cercando online modelli simili a quello che voglio realizzare e prendendo spunto dalle motorizzazioni installate, sia dai produttori che dai modellisti. Faccio anche prove, prima in vasca da bagno e poi in navigazione, per verificare gli assorbimenti (utilizzando un amperometro come questo " https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ucts_analytics ") e scegliere l'ESC. Quelli che ho usato di più sono questi " https://it.aliexpress.com/item/32983...36467500%7Csea ", li programmo con una tastierina " https://it.aliexpress.com/item/33003...yAdapt=glo2ita " per poter avere anche la retromarcia ma, in teoria, è possibile farlo con trasmittente e ricevente (io non ci sono riuscito). Li ho presi abbondantemente surdimensionati (uno da 50A per un motore che assorbe al massimo 25A ed uno da 90A per un motore da 30A) per evitare eccessivo riscaldamento.
Uso motori brushless che hanno meno problemi se si bagnano in acqua dolce.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
Ultima modifica di windsurfer : 03 maggio 22 alle ore 17:48
