Originalmente inviato da fededicorsa I pacchi batterie li sto assemblando da me, ho messo il bms perché li uso anche per i faretti . Quindi le batterie con tre fili per la carica non hanno il bms, ma non c'è pericolo che una delle batterie non si carichi del tutto o che sia troppo carica senza ? |
Vanno caricate con caricabatteria con il bilanciamento, come tutte le batterie usate in aeromodellismo.
