Discussione: Progettazione ali
Vecchio 26 aprile 22, 11:44   #10 (permalink)  Top
devCad
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Originalmente inviato da paolodebernardi Visualizza messaggio
Nel tanto vituperato ( da lei ) profili pro, la procedura finale per stampare le centine del pannello è molto semplice. Inoltre posso inviare i disegni ,in formato DXF , per il taglio . Nel programma Dev Wind 3 non ho capito se questo è possibile ,nonostante sia riuscito a tradurre la pagina finale. Se vuole essere così gentile da spiegarmi come fare,gliene sarei molto grato.
Poiche' Profili Pro e' un mio programma, non credo di "vituperarlo" molto.
Semplicemente la parte di disegno ali di Profili Pro e' giunta a fine vita, in quanto ha origini molto lontane nel tempo (25 anni fa) e non era piu' ulteriormente espandibile e migliorabile.
Cosi' ho sviluppato nuovi programmi piu' moderni, specializzati per le varie tecniche costruttive, come appunto lo e' devWing Cam 3 per il taglio al Cnc di elementi per ali centinate.
Per il taglio non si usano file DXF, ma file GCode/NC.
Usare file DXF per il taglio non e' la soluzione giusta, in quanto occorre poi passare ad una applicazione Cam esterna, perdendo cosi' gran parte dei vantaggi d'uso di devWing Cam 3 (Messa in tavola, gestione offset interni estereni, gestione ponticelli di taglio, gestione automatica etichette etc).
Usando il pulsante "Cut parts by a 3 axis cnc milling machine" di devWing Cam 3 si trova una procedura simile a quella delle ultime versioni di Profili Pro per creare i file di taglio, ma con molte funzioni aggiuntive.
devCad non è collegato   Rispondi citando
