Originalmente inviato da HappyFly Il problema é che Futaba Fasst é compatibili non conosco riceventi con uscite pwm con canali programmabili per cui mettendo il convertitore 1-8 sovrappongo i canali ...
Buona l’idea invece di mettere la ricevente sulle ali, non so se c’entro ora guardo la Corona se togliendogli la scatolina c’è la faccio ... |
https://shop.jonathan.it/it/448414-f...st-bus-6-18-ch questa a parte il costo farebbe al caso tuo..
Manuale
http://manuals.hobbico.com/fut/r7006sb-manual.pdf
Fasst e Fasstest a scelta e uscite che puoi gestire in 4 modi differenti, il modo che va bene x te è il Mode D, canali da 9 a 12 cui attacchi motore e timoni e uscita sbus per il decoder alare da 1 a 8.
Con questa rx se un giorno passi a fasstest resta una spesa utile.
Saluti.
