Vecchio 10 aprile 22, 08:36   #9 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da niccolo' Visualizza messaggio
Grazie a tutti per le riposte.
Diametro 3mm
Perfetto! Vai da quelli che riparano i computer, ti fai regalari i lettori di cd rotti e da li inizi a giocare. Li smonti e recuperi:
Motori bruschless
Viti di ogni misura
alberi da 3mm
magneti al neodimio che li trovi nell'unitá laser.
Per togliere l'albero rotto devi:
togliere i grani che lo tengono alla cassa motore solitamente sono due
prendi due blocchi di legno di uguale spessore su cui appoggierai la cassa lasciando lo spazio per far passare l'albero
Ti procuri un bulloncino da 3 piú lungo possibile che lo userai per appoggiarlo all'albero in modo che potrei battere con un martello ma prima devi scaldare la cassa con il Phon
poi la appoggi sui legni e batti delicatamente con il martello sul bulloncino.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
