Vecchio 06 aprile 22, 19:19   #1 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
parametri di configurazione kingtec
Ciao, sarei felice se qualcuno mi aiutasse a capire i due parametri che riguardano la pompa : PUMP START VALUE e PUMP START VOLT.
Ovviamente il secondo regola il voltaggio e quindi i giri del motorino e di conseguenza il flusso di carburante; il primo che nel manuale indica come potenza di avviamento mi sembrerebbe una ridondanza.... Mi sembra impossibile che la centralina oltre che la tensione possa limitare anche la corrente per gestire la potenza, del resto è un semplice motorino a spazzole e poi siamo in presenza di continua non alternata dove ci sarebbe un problema di fase tra tensione e corrente. Detto per inciso il rappresentante in lussemburgo non ne capisce nulla....
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
