oggi sono andato a provare il modello.
Tenete conto che io volo a 2350 giri gli altri 600 di solito volano a giri molto più bassi e nei log del brain ci sono vibrazioni che vanno dagli 80 ai 115 in media.
Si anche dai cinesi trovi il bioadesivo bisogna solo trovare quello giusto.
Quello della centralina originale ce l'ho.
Però quando ho montato quello le vibrazioni erano molto più alte.
Inoltre questo ogni anno lo levo e metto l'altro, quello della centralina una volta messo è veramente difficile da togliere.
Di solito lo tolgo con un cacciavite piccolo poco per volta.
Se poi rimane qualche cosa ci passo un panno in microfibra con un pò d'alcol (sulla carcassa in plastica lontano dai contatti) e va via tutta la colla rimanente.
Se non la tolgo subito quella colla rimane e non va più via dopo come alcuni vecchi giroscopi dove li hanno smontati ma non hanno levato la colla rimanente del bioadesivo.
L'importante è non riscaldare mai, la colla viene via più facilmente ma si scioglie anche la plastica
