Originalmente inviato da ghepardi Polo Modellismo
via Asinari di Bernezzo, 82
tel 011.715329
Torino
ha i connettori per la batteria e i connettori per il bilanciatore (meglio telefonargli prima per vedere se ha il connettore per il tuo bilanciatore).
Se vai sabato c'è anche chi te li salda o se no gli lasci la batteria e te li salda.
Se vuoi saldarli tu basta controllare la tensione tra i pin del connettore. Normalmente i due più esterni sono il PIU' ed il MENO e tra questi si legge 11,1 Volt. I cavetti intermedi (due nel caso delle nostre batterie a 3 celle) sono collegati alle giunzioni intermedie delle batterie collegate in serie e tra il meno e la prima si legge 3,7 volt, tra il meno e la seconda si legge 7,4 volt. Basta rispettare la sequenza e riportarla sul nuovo connettore.
Per il mio bilanciatore Robbe polo ha i connettori. |
Polo modellismo..quello vicino al sexi shop...mi faccio un eagle fetish
Grazie Ghepa!
Mi sa che la batteria gliela lascio perchè non ho attrezzatura e sono davvero una schiappa con le saldature..e rischiare di rovinare 70 Euro di batteria
Grazie mille per l'informazione, se riesco passo oggi che dovrei bazzicare in zona.
