Vecchio 22 marzo 22, 12:01   #1 (permalink)  Top
matteofabbris
Data registr.: 22-03-2022
Residenza: milano
motore brushless solo con on off
Buongiorno a tutti
è la prima volta che scrivo (e la prima in assoluto in un forum) quindi spero di comportarmi ne modo corretto.
Sto costruendo un aquascooter utilizzando degli underwater thruster alimentati da pacchi batteria 4s 18650 con relativo esc ed un servo per regolare la velocità in fase di setup.
Voglio rendere il tutto il più semplice possibile e quindi ho deciso, anzichè regolare la velocità dei singoli motori, di partire con una coppia e poi di metterne in funzione, se necessario, una seconda coppia.
Ma qui sorge il problema: come faccio, una volta regolata la velocità con il servo, a fare si che questa impostazione venga mantenuta una volta che viene tolta la tensione?
Essendo tutto stagno non è pensabile accedere al servo prima di entrare in acqua, quindi mi servirebbe capire come fare un semplice ON OFF che potrà essere gestito da un interuttore stagno reed o da un relè.
Spero di essere stato chiaro e ringrazio per l'attenzione.
Matteo
matteofabbris non è collegato   Rispondi citando
