Discussione: Problema ex optima7
Vecchio 22 marzo 22, 09:40   #2 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Io utilizzo quelle riceventi ma non ho mai riscontrato quel problema, il ricevitore pero' si comporta in maniera simile quando la tensione delle batterie connesse al ricevitore stesso è troppo bassa; quindi ti consiglio di verificare il pacco batteria ricevente, specialmente sotto carico; verifica il tutto anche con una seconda ricevente se puoi.
R.
la rx è alimentata da un bec esterno al regolatore da 10A, non ricordo a che voltaggio l'ho impostato, posso provare a metterlo a 6v.
In tutto ho altre 7 riceventi hitec montate su 7 modelli diversi e mai riscontrata una cosa del genere.
Seguendo la tua ipotesi però c'è da dire che lo fa in maniera random, anche con batteria al 100% e senza carico.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
