Vecchio 11 marzo 22, 21:02   #8 (permalink)  Top
gianmario
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Io nei miei serbatoi l'ho messo.....
L'idea era di proteggere la pompa, mentre il filtro è dopo la pompa nell'illusione che possa spezzare eventuali bolle d'aria.....
Se non cambiando nulla funziona mi limiterei a montare gli strigitubo.......
Ciao , oggi ulteriore test ma la fase di accensione si bloccava a 8800 giri.....
Le fasi di accensione sono 4 e stranamente le impostazioni di fabbrica riportavano lo stesso valore ( 10.000 giri ) per ignition e stage1 : io da inesperto quasi totale mi ero meravigliato dello stesso valore e in effetti la turbina che mi hanno sostituito riportava 5000 e 10000.....quindi abbassato a 9000 ( valore sul quale dovro' fare test ) la turbina si è avviata ma con spegnimento a metà gas in quasi tutte le prove di accensione. Ho abbassato il valore della tensione della pompa ed è avvenuto il miracolo, inoltre la accellerazione piu regolare senza un rumore come di leggero ingolfamento : è un parametro che dovrebbe essere utilizzato solo in fase di accensione, ma mi sembra di capire che sia anche la tensione minima sotto la quale la pompa non scende. Purtroppo sul manuale non c'è indicazione dell'utilizzo...... Morale : bisogna fare molti test per trovare i valori ottimali visto che in fabbrica hanno impostato valori con il fondo della schiena .
Similes cum similibus facillime congregantur
gianmario non è collegato   Rispondi citando
