Vecchio 28 febbraio 22, 14:56   #8 (permalink)  Top
German
L'avatar di German
Data registr.: 21-05-2013
Wink Trim e curva due separazioni!
Originalmente inviato da fulmic Visualizza messaggio
German scusa capisco quali sono i trim ma se uso il trim sul canale 1 che e' il motore posso modificare la posizione di un servo ma non la potenza del motore in una certa posizione. Quello che desidero dire e' che per esempio se trimmi il canale 2 degli alettono modifichi lo zero e quindi per esempio alzi a destra e cali a sinistra. Ma per il motore con il servo cambi la posizione nel minimo ma come fai ad agire sul massimo? penso che si debba entrare nel programma e dire alla radio che quando lo stick e' al massimo realmente sia uguale al 80% della potenza motore. Io non sono esperto ma come dice Giorgio DDT bisogna agire sulle curve.
Si giusto! Il trim serve ad agire sul comando, sul suo centro di zero e, non sulla curva. Per la curva comando occorre agire sul menù esponenziali.
German non è collegato   Rispondi citando
