Vecchio 08 febbraio 22, 19:06   #6 (permalink)  Top
bateau78
Data registr.: 21-01-2022
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Ciao,
un sistema per usare due soli servi per rollare e regolare il fiocco ci sarebbe, bisogna solo vedere se non frena troppo la scotta e quindi ne rende impossibile il funzionamento con poco vento. Sottocoperta, dovresti far passare la scotta del fiocco tra tre bozzelli, di cui due fissi ed uno, quello centrale, tirato da una scottina azionata dal servo del rollafiocco. In condizioni di fiocco aperto, questo "paranco" ti mangia un po di scotta. Dovresti fare in modo che, man mano che il servo rolla il fiocco, contemporaneamente cede scotta al bozzellino centrale sulla scotta in modo che il fiocco si possa rollare. ovviamente devi replicare il tutto per entrambe le scotte del fiocco.
Piuttosto, come pensi di gestire lo spi? In particolare, il tangone come lo muovi e lo incocci sul braccio? Come pensi di gestire la strambata? Avendo fatto il prodiere sul 470 per una decina di anni, so bene quanto sia complicato il movimento del tangone e sono abbastanza dubbioso che si riesca a gestirlo via radio.
Carlo
Grazie per il suggerimento sul rollafiocco. Adesso proverò a mettere su carta le varie alternative, così da cercare di capire quale soluzione è la più efficace e ottimizzata.
Per lo spin ho preso l'iniziale ispirazione da questi due video di un modellista tedesco. La qualità non è granché, però a differenza di tanti altri video in acqua, qui è possibile vedere i movimenti in dettaglio:
https://www.youtube.com/watch?v=MLjaEiNprXU
https://www.youtube.com/watch?v=TRf-e80Fsgs
esteticamente non è il massimo, ma tecnicamente sembra funzionare a dovere, sia lo spin che il rolla fiocco.
Avrei bisogno di un piccolo suggerimento per capire le potenzialità di cosa posso realizzare. Mi servirebbe capire cosa e dove poter trovare tutti i prodotti miniaturizzati quali bozzelli, grilli, scotte, rinvii, occhielli e gancetti vari, ecc...
Non avendo una scatola di partenza dovrò fornirmi di un bel po' di questo materiale, cercando di capire cosa troverò già fatto e confezionato, e cosa dovrò creare di sana pianta con un po' di inventiva. Grazie!
Se qualcuno l'ha fatto, allora può farlo chiunque. Basta impegnarsi
bateau78 non è collegato   Rispondi citando
