Vecchio 07 febbraio 22, 15:10   #24 (permalink)  Top
bateau78
Data registr.: 21-01-2022
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Beh...un punto della situazione va fatto sicuramente,poi deciderai che radio acquistare.un canale se ne va per esc e motore,uno per il timone,2 servi per le vele.siamo a 4 ch.
Pompa di sentina(è necessaria?)un altro ch...
Poi cos altro devi far muovere?potresti risparmiare un ch o 2 collegando ad esempio 2 servi(che dovranno fare lo stesso movimento)con un cavo a ypsilon..
Potresti ad esempio usare un interuttore elettronico per motore e pompa tipo questo..
https://www.googleadservices.com/pag...BAgBEAw&adurl=
Ovviamente in questo caso non potresti modulare la velocità del motore..ma l avresti cmq disponibile in caso ti trovassi in impiccio.. insomma... servono dei compromessi..
Poi va detto che di vele non ne so nulla,le mie sono alcune idee che potrebbero interessarti.
Grazie, in fase di progettazione ogni idea o consiglio è ben accetto, e se anche servisse solo come spunto per altre idee varrebbe sempre oro!
Al momento la lista "rozza" dei canali è questa:
1. timone (stick)
2. scotta boma randa (stick)
3-4. scotta fiocco (2 potenziometri)
5. pompa di sentina (switch, ma potrebbe anche attivarsi automaticamente con il livello dell'acqua)
6. motore (stick)
7. rulla fiocco (switch)
8. ammaina randa (stick)
9. spinnaker in/out (switch)
10. tangone per spinnaker (switch)
totale: 4 stick, 4 switch, 2 potenziometri.
Ps
il servo per ammainare la randa servirebbe per prendere le mani di terzarolo, ovvero per chiudere parzialmente la vela principale in caso di vento forte.
Se qualcuno l'ha fatto, allora può farlo chiunque. Basta impegnarsi
bateau78 non è collegato   Rispondi citando
