Originalmente inviato da allievo Ciao, provo a risponderti io anche se non sono molto pratico.
Nelle barche vere cambi mure semplicemente lascano la scotta e cazzandola sul lato opposto, ma trovi anche dei fiocchi bomati che di solito sono auto viranti, nei modelli il boma lo usi per semplificare il tutto avendo un unico foro sulla coperta da dove esce la scotta, lo stesso comando di lascare o cazzare viene effettuato su entrambe le mura, senza boma le cose si complicano, puoi fare un circuito che ti porti la scotta da un bordo all'altro della barca come questa: https://www.youtube.com/watch?v=UtlaIHy1sFs e fin quà non è difficile...tipo questo Allegato 386081, il problema grosso è che se in più lo vuoi rollare dovrai avere un sistema che laschi le scotte e l'eventuale circuito che le muove...un bel casino anche se ne esistono: https://youtu.be/vu8PbCarzFo.
Magari qualche altro utente ti consiglierà meglio.
Il mio è quello di cercare di raggiungere il tuo obbiettivo documentandoti e sperimentando anche cose nuove, scendere a compromessi solo se ne vale la pena.
Buon lavoro |
Grazie mille per la risposta molto accurata! Non sembri affatto poco pratico
Il mio obiettivo, al momento, è quello di cercare di creare una riproduzione il più possibile fedele al reale, cercando di restare nell'ambito del realizzabile
Al momento per comandarla e rollarla servirebbero 3 servo dedicati solo al fiocco. Mentre con la soluzione che hai citato ne basterebbe uno solo, che adirittura comanderebbe anche il boma della randa (se ho capito bene).
Il problema in questa semplificazione di manovre, sta proprio nella perdita di indipendenza delle regolazioni, ovvero se laschi o cazzi lo fai per tutta la velatura. Che non è l'ideale.
Cercherò di studiare bene lo schema, e magari riesco a progettare un fiocco rollabile con solo due servi. Il problema al momento sarebbe che utilizzando un "circuito chiuso" per cambiare mura e regolare il fiocco, poi il servo che rulla dovrebbe anche dare "corda" al circuito chiuso allentandolo, per dare la possibilità al fiocco di ammainarsi.
Comunque cercando soluzioni online per lo spin, ho visto che la maggior parte dei modelli lo apre senza rollare il fiocco, ma inevitabilmente lo spin tende a sventare.
Grazie per le idee e gli spunti, vi terrò aggiornati sui progressi (lenti) che farò
