Discussione: rodaggio motori 2T
Vecchio 09 maggio 07, 22:06   #8 (permalink)  Top
emme2
Mario vola più in alto di noi
L'avatar di emme2
Data registr.: 02-05-2007
Residenza: Florence slope soaring-garc
Originalmente inviato da oscar77
ragazzi un consiglio come devo fare a far un buon rodaggio ? il mio problema e ke il motore al minimo e meta ggra bene al massimo nn gira a pieno regime , voglio fare un buon rodaggio e voglio molti consigli grazie saluti oscar
Non si capisce bene se lo hai gia montato sul modello o dove lo fai girare. A prima vista sembra che abbia problemi di carburazione, ma un motore da rodare non puo' essere portato subito al max a meno che non sia carburato grasso. puoi scegliere se montarlo su un banco e farlo girare grasso per un totale di un ora, con un buon reaffreddamento, o sul modello , sempre grasso, avendo l'attenzione di non fare verticali smagranti. Aumenta la percentuale di olio di almeno il 3%. Sul modello c'e' il vantaggio che il motore si forma in base al tipo di raffreddamento. Sul banco il motore riceve un flusso di aria ben diverso e le deformazioni termiche possono anche essere diverse da quelle che si verificano sul modello. Generalmente queste differenze sono piccole altrimenti potrebbero generare qualche problema.
emme2 non è collegato   Rispondi citando
