Vecchio 30 gennaio 22, 02:57   #5 (permalink)  Top
Scacco
Data registr.: 30-12-2021
Residenza: agrigento
guardando bene si capisce bene. Ho pensato di fare uno scatolato in balsa nella fusoliera dall attaco motore fino alla sede delle ali per irrobustire il tutto. fusoliera in depron da 6. la parte dietro superiore della fuso, quella con forma arrotondata con depron da 3 facendo una maschera prima con del cartoncino o seguire il taglio dritto del disegno e fare una sezione squadrata (esteticamente discutibile ma che mi semplificherebbe la vita). per le ali centine da 6mm in depron o depron e balsa da 1.5mm a sandwich con due longheroni in carbonio da 8mm per irrigidire le ali. rivestimento ali in depron da 6 o da 3 da decidere. accesso batteria magnetico con dei magnetini incollati al neodimio. carrello in acciaio incollato alla balsa della fusoliera e di conseguenza anche al depron sempre di quest' ultima ruote belle grandi per terreni sconnessi. Il problema è il diedro delle ali.Non so quanti gradi sono, non so come mettere una baionetta per unire le ali a causa dell angolo. avevo anche pensato di fare la prima centina vicino alla fusoliera di entrambe le semiali in balsa da 3mm e incollarle magari anche con un paio di viti. Ma se le ali le faccio rette dunque senza diedro cosa comporta? In caso potrei mettere una baionetta lungo tutta l ala
Scacco non è collegato   Rispondi citando
