Mi riaggancio a questa discusisone perchè avrei un dubbio:
nel progetto della barca a vela sono previsti 9 servo ed 1 motore.
Ho trovato vari ESC per il motore, ma hanno solitamente un BEC da 2A.
Avendo tutti quei servo da azionare, anche se non tutti saranno usati contemporaneamente, potrei mandare in sofferenza l'elettronica.
Visto che sono costretto ad utilizzare l'ESC, per via del motore, posso utilizzare contemporaneamente anche un BEC esterno? Io penso di si, ma il mio dubbio è come dovrei collegare tutti questi elementi...ovvero:
BATTERIA -> ESC -> MOTORE (cavo alimentazione) + RICEVENTE (cavo BEC)
BATTERIA -> BEC -> RICEVENTE
Ma la ricevente riceve 2 volte la corrente, ovvero una volta dall'uscita BEC dell'ESC, ed un'altra dal BEC esterno. In questo modo brucio la ricevente o ottengo una corrente d'uscita che è la somma delle correnti dei due BEC? (ad es. avrei 6V e 2A da ESC + 5A da BEC esterno = 7A)
Se qualcuno l'ha fatto, allora può farlo chiunque. Basta impegnarsi
Ultima modifica di bateau78 : 28 gennaio 22 alle ore 14:48 |
