Vecchio 28 gennaio 22, 00:47   #9 (permalink)  Top
Trinacria
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Originalmente inviato da Krakennn321123 Visualizza messaggio
Grazie mille per l’aiuto ragazzi io di Bari sono, comunque non ricordo quanto ho girato la vite del minimo, dovrò provare a fare come mi ha consigliato un utente a soffiare con il tubo
Scusami se ti domando se conosci discretamente come me l'inglese, ma nel manuale che ho trovato su internet regolare lo spillo del minimo è una caxxata praticamente si avvita tutta la vite e poi si svita facendo uscire la testa della vite di 0,5mm quindi un giro soltanto l'immagine nel manuale parla chiaro, la prova di soffiare la puoi fare anche.
Mentre non ho capito perche parla di svitare o avvitare lo spillo del massimo in gradi o non in giri di pomello, pero il manuale che ho dei motori ASP parla di 2 o 2 giri e mezzo. Allego i manuali.
https://www.os-engines.co.jp/english...anual/55ax.pdf
Ultima modifica di Trinacria : 18 marzo 22 alle ore 04:19
