Allora facciamo un po' di chiarezza.....ovvero parliamo di elettrotecnica!
Per prima cosa le batterie erogano correnti continue!
Seconda cosa se i fili + e - di una batteria si toccano ovvero vanno in corto si rischia l'incendio della batteria stessa in quanto la resistenza interna è talmente bassa da far circolare, in caso di corto, anche qualche 100 di ampere.
