Vecchio 24 gennaio 22, 10:14   #1 (permalink)  Top
fulmic
Data registr.: 16-01-2019
Residenza: udine
Ricevente Graupner GR 16
Buongiorno desidero porre una domanda relativa ad una ricevente Graupner GR 16 in 2,4 Mhz. Io ho una trasmittente Graupner MC16 HoTT 2,4 e utilizzo chiaramente le riceventi compatibili. Una di queste adesso mi crea un problema. dunque la sequenza che seguo e' la seguente
Accendo tramittente, accendo ricevente e la trasmittente inizia a darmi allarme acustico sul fatto che non riceve dati relativi alla telemetrai e quindi non mi mostra nello schermo il segnale della antenna della ricevente ma i servi funzionano. Dopo alcune prove ho capito che se vado nel menu Telemetria della tramittente e nella sotto voce Mostra Parametri (della telemetrai) premo enter e il segnale acustico smette e inizia a mostrare sulla trasmittente intensita' di segnale della ricevente quindi tutto torna normale. Quindi ogni volta che accendo solo per questa ricevente devo fare questa procedura. Sapere il perche? devo fare qualche setaggio? nelle altre riceventi non mi succede mai. Grazie
fulmic non รจ collegato   Rispondi citando
