Discussione: GMFC Pro Aiuto
Vecchio 23 gennaio 22, 10:25   #2 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da CUDICIO Visualizza messaggio
Ciao Flavonio,
cerco di spiegare meglio:
L'ala è rastermata e composta da più blocchi, vedi il disegno della pianta allegato.
I blocchi sono centarti nella mezzeria fra i due assi X vedi l'altra scehramata dove è riportao il menù del taglio.
La distanza far gli assi l'ho controllata con precisione.
Quando taglio l'ala destra tutto funziona correttamente e i pannelli vengon tagliati con le misure corrette.
Quando taglio la semiala sinistra, ( la taglio selezionando dal meù di taglio la semiala sinistra vedi in alto a sinistra del menù) i pannelli vengo bene ma con una deforamzione . Deformazione di poco nei primi pannelli, andando verso l'estermità la defomazione diventa molto più evidente la corda è puù stretta di circa 8mm nell'ultimo pannello. Se sovrappongo il profilo dell'ala sinistra con quella destra si nota che il profilo della sinistra è più sottile di quella destra.
Non riesco a capire il motivo visto che con lo stesso software e elettronica ho tagliato varie ali con buoni risultati.
Non mi spiego cosa possa essere sucesso.
Io ho l'interfaccia USB collegata a dei driver TB6600 per i motori.
Quando l'ala è rastremata 1 a 2 magari è sempre un problema, all'etremità e troppo caldo e deforma, alla radice è troppo freddo e taglia per contatto ma dovrebbe esserlo per destra e sinistra. Prova a vedere cosa succede con un troncone non rastremato destra e sinistra. Di solito rallentare il taglio delle ali rastremate è sempre cosa buona e giusta....vedo che tagli al 99% della temperatura.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
Ultima modifica di favonio : 23 gennaio 22 alle ore 10:28
favonio non è collegato   Rispondi citando
