Tutto quello di cui hai bisogno lo trovi nella discussione basta scaricare i file zippatti e scompattarli, nella cartella troverai il file in (STL) che dovrai stampare con la stampante 3D per creare il case o contenitore............ per il funzionamento del modulo devi acquistare la scheda della Flytron per l'interfacciamento con la Tx Radiomaster-Jumper ecc. Colgo l'occasione per ringraziare gli utenti "daniele 1973 e Bobo67" per aver rilasciato i file in STL per la costruzione dell'adattatore
