Vecchio 21 gennaio 22, 13:45   #13 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da bateau78 Visualizza messaggio
Mi riaggancio a questa vecchia discussione perchè avrei una esigenza simile:
Sto progettando una barca a vela RC, cercando di renderla il più possibile fedele nei comandi e nelle manovre, ad una vera barca a vela, sono arrivato a creare una lista di operazioni che necessita di 11 canali
Per fortuna una barca a vela non è un aereo, e non ho bisogno che tutti i canali siano sempre attivi contemporanemente. Anzi è possibile dividere i canali in due gruppi ben distinti, che possono operare alternativamente:
- il primo gruppo necessita di 5 canali e gestisce tutte le parti relative al movimento della barca (vele, timone e motore ausiliario)
- il secondo gruppo, sempre da 5 canali, invece gestisce altri servizi (issare/ammainare le vele, attivare la pompa di sentina)
resta un canale opzionale da dedicare ad una eventuale àncora.
Volevo capire se era possibile utilizare un telecomando e due riceventi da 6 canali. L'obiettivo sarebbe quello di tenerle entrambe accese, e di fare lo switch da una ricevente all'altra direttamente dal telecomando, possibilmente in maniera rapida.
Nelle precedenti discussioni si parlava di fare lo switch dalla frequenza 2.4 GHz a quella FM, o di cambiare i quarzi al telecomando.
Dal momento che sono passati oltre 10 anni dalla chiusura del thread, volevo sapere se ad oggi era cambiato qualcosa o se le soluzioni sono sempre quelle, e come fare a riconoscere una trasmittente che abbia le caratteristiche giuste.
Grazie a tutti per le risposte!
bat
dipende dal radiocomando usato, si possono avere due riceventi in parallelo, ma si può anche avere una ricevente con l'uscita Sbus dalla quale puoi utilizzare 16 canali
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
