Io provo a proporre la mia idea, anche se nel campo aeromodellistico praticamente non la usa nessuno.
prendi del film di plastica e lo tendi bene su un tavolo con del nastro da carrozzeria (quello di carta per intenderci)
stendi il telo di fibra di vetro che avrai preventivamente tagliato considerando di uscire di qualche cm dalla forma dell'ala.
ci versi a filo sopra la resina con un bicchiere, la finisci di distribuire meglio con una scheda telefonica/bancomat/scheda raccolta punti.
A questo punto stacchi la plastica e giri il tutto sull'ala
premi con le mani sulla plastica in maniera uniforme per far aderire la fibra sull'ala
Levi la plastica dalla fibra in modo da pelare ovvero scolli la plastica dalla fibra facendola scorrere in modo tangenziale sull'ala.
rifili la parte di tessuto eccedente
I possibili vantaggi sono:
su una superfice piana è più facile stendere la resina
con la scheda porti fuori i bordi del tessuto tutti quelli che saranno eccessi di resina
ottieni che la fibra sia impregnata della giusta quantità
una volta capovolta la fibra sull'ala non avrai sgocciolamenti vari
se hai steso bene la plastica e di conseguenza la fibra sulla plastica praticamente non
ti si formano grinze
PS io come plastica uso quella per i sacchi del vuoto
